查看: 7549|回复: 7
组装24液晶背光亮无图像
发表于: 2016-6-2 00:23:23 来自手机
屏型号奇美V236BG1-LE1逻辑板做在屏边板了LVDS信号直接连屏边板,12V供电正常VGL1电压-7.8V VGH1电压0V VDD电压1.2V V33V1电压1.29V  伽码阶梯电压0V有一八脚场效应管P2003EVG输入电压12V输出电压0V 栅极电压12V,先后更换P2003EVG和集成块CM501,P2003EVG还是无输出电压,请高师赐教,谢谢
 楼主| 发表于: 2016-6-2 00:27:40 来自手机
V33V1电压是3.29V笔误写错了
发表于: 2016-6-2 07:32:16
建议先检查VDD电压的负载是否有短路。
发表于: 2016-6-2 11:05:45
先检查VGH瞬间有没有,有的话负载短路。没有检查VGH电压形成三极管,二极管等,既然VGL有,问题应该在形成电路上。负载短路的话CM501不会工作的。论坛有CM501图纸的,自己搜索吧
 楼主| 发表于: 2016-6-2 13:09:12 来自手机
VGH电压瞬间沒有,VGH电压是从CM501的40脚输出经0欧电阻直接到屏TAB,阻值5K沒有短路,
 楼主| 发表于: 2016-6-2 13:22:09 来自手机
P2003输出电压连接到CM501的1脚和2脚,P2003柵极接CM501的30脚,P2003的输出电压为什么沒有,我的思路始终在这个电压上分析,按理P2003输出电压受控于CM501的30脚,但代换CM501还是还电压输出啊
 楼主| 发表于: 2016-6-2 13:24:19 来自手机
CM501周边电路
发表于: 2016-6-2 15:12:53
这个边板不好搞。有点难,我上次搞个一台。就是没有15V出来,可能是屏短路了。
GMT+8, 2024-11-25 15:28 , Processed in 0.050924 sec., 9 queries .
