查看: 4802|回复: 2
关于液晶电视不同型号灯条的更换方法
发表于: 2016-6-1 15:02:55
不同的灯条实际中是可以代换的,只是操作比较麻烦一点,首先要知道本机灯条接法和供电是多少,一般灯珠每颗压降是3V左右,带盖的灯珠6V左右,再看灯条内部是多少颗灯珠串联的,就可以知道供电电压是多少。再看并联多少条灯条就可以算出多少电流,不同灯珠电流是不同的,参数找度娘。
只要电压和电流匹配就直接代换,电压在一定范围内电路自身可以制动调节的,当更换不同灯条时就要自己动手调节为所换的灯条电流,防止误动作。通用恒流板一般没有过流保护或者保护范围大,不需考虑电流问题,只要电压范围在内就可以点灯。三合一板只要增加或减少电阻来调节合适电流,供电电压分高中低3种板来购买,不能调节的。单颗灯珠更换时只要压降差不多就可以更换,带盖那种灯珠要更换同类型的灯珠,把盖子撬开更换后,再把盖子用502胶水黏上或者704都可以。维修中尽量更换同型号为好。这是本人在实际维修中得出的结论,不对之处,请指正
补充一点:有人认为看电容的耐压就可以知道灯条的供电电压,本人不这么认为,有一些机子,灯条的供电方式是降压式的,比如二次升压后是200V左右的,实际灯条的供电是几十V,遇到过三星的就是这样供电的。
下面是部分各种灯条的供电电压:
LBK420WD-D7A23:36V
471R1055:120V
HXF-S;75V
TM3212A-V03-PP:24v
6916L-1709B:125V
4C-LB320T-YHB:70V
TOT32LB02:55V
31T00-10:55V
35017314:70V(机子内部是2条串联使用的,接口处电压为145V左右)
2D00430/2D00429串联:70V(110mA)
32INCH HD R/LTYPE(一对):50V
4708-K320WD-A4211V11(KTC K320WD-TYPE):50V
RSAG7.820.5524:135V
RF-KT390B30-0601L/R-01(一对):150V
PM047-3:50V
M236M65A304:28V
6916L-1219A/6916L-1220A:24V
40-LB4211-LBB2XG:118V
RSAG7.820.5188:135V
发表于: 2017-1-3 17:22:23
感谢楼主无私奉献
GMT+8, 2025-1-9 01:42 , Processed in 0.047511 sec., 9 queries .
