查看: 6796|回复: 27
LT37710长虹花屏
发表于: 2016-5-30 02:46:40
170淘回来的电视, 开机花屏, 详情看图, 请教一下R30等地方的电阻型号30X,可以用那些代替,
发表于: 2016-5-30 06:01:12
你买贵了,你看一下淘宝,拆机的主板40 电源板40 逻辑板15 你100收都赊钱。淘宝里要看最低价是多少。
发表于: 2016-5-30 06:49:16
如果卖出去估计能挣150左右吧,是在修好的情况下
 楼主| 发表于: 2016-5-30 08:22:14 来自手机
37寸, 的, 可以插电脑的, 修好起码要卖七八百嘛?
 楼主| 发表于: 2016-5-30 08:23:23 来自手机
我看了, 逻辑电路板淘宝要30到50
发表于: 2016-5-30 09:33:26
先进总线看看屏参数.如果不行在换逻辑板
发表于: 2016-5-30 10:21:16
这款长虹的电视;你主要考虑屏参;逻辑板坏的可能太小
 楼主| 发表于: 2016-5-30 10:56:22 来自手机
测量逻辑电路板,上有几个30X电阻没有阻值, 有些有,
发表于: 2016-5-30 11:31:38
对比着换呢;只要型号一样;没有阻值就坏了嘛
 楼主| 发表于: 2016-5-30 13:05:51 来自手机
是的, 对比了, 30X的, 好的是20欧,坏的没有阻值, 可是没有相同型号的换上, 高手门怎么看?
GMT+8, 2024-11-24 17:06 , Processed in 0.054111 sec., 10 queries .
