查看: 3775|回复: 9
海信TLM32V78X3D起先是开机十几分钟后指示灯闪烁并关机
发表于: 2016-5-29 01:03:08
海信 TLM32V78X3D(4337板)不开机,相关参数:
LED,HDMI×3 USB×2 视频×2 分量×1 音频×1 网口×1 VGA×1,音视频输出×1 耳机×1
br(按下电源开关还是开不了电视)>○维修案例:
海信 TLM32V78X3D(4337板),起先是开机十几分钟后指示灯闪烁并关机,后来是1开机便红灯亮,处于待机状况,按键及遥控无作用。
开盖检查才晓得5V正常,无开机信号到电源板。本着先易后难的原则,先把遥控接收和光感组件拔下,可正常开机。
为区别是光感的问题还是遥控接收的问题,先把光感输出线断开,故障不变,再把遥控输出线断开,可正常开机。
光感输出线电压1.2-1.5V,遥控接收器的电源是5V,输出电压4V,把遥控输出线断开后,主板遥控输入端电压1.5V。
到底怎么1回事?
∑维修经验:
①: 那你换接收器试试,遥控接收器输出有干扰?
②: 可以确定接收器是没问题的,遥控信号线上也没有任何干扰信号,测试发现,只要遥控输入端电压高于2.5V就无法开机。
恢复遥控组件的接线后发现,当按遥控器时,在主板的开机信号输出线就会产生与遥控信号相似的脉冲,受控的5V和12V电源会随之变化,主板上的指示灯也会随之闪烁,就是不能正常开机。
③: 先让背光不工作再开机试试!
④: 已经切断背光供电,拔开高压线,屏蔽了逻辑板,都不行。这个故障并不是稳定的,偶然能开机,有时是指示灯红蓝闪烁,有时只亮红灯。
拔开遥控组件,开机后再把遥控组件插上马上会关机。
光感信号线,遥控信号线,按键线上的压敏电阻都正常。
⑤: 我修的1台同型号也是同1样问题,搞不好,据说是主板问题,但不知咋办,…
发表于: 2016-5-29 06:26:10
稳压电容换一下5V。
 楼主| 发表于: 2016-5-29 08:50:41
你说稳压电容换一下5V,没用。还发现个问题,按遥控器电源开关被光亮一下这个问题怎么说?
 楼主| 发表于: 2016-5-29 08:53:19
把接收头输出断开,开机正常。
发表于: 2016-5-29 08:53:20
十分钟之内工作正常吗?
 楼主| 发表于: 2016-5-29 09:01:52
谁有出厂机的程序发过来试下。
 楼主| 发表于: 2016-5-30 21:50:17
放一天没问题
 楼主| 发表于: 2016-6-4 20:48:30
这么多高手没人解决这个问题?
发表于: 2016-6-6 12:14:37
主板换了吧 修不好 电路板漏电
 楼主| 发表于: 2016-6-16 15:01:56
这机子客户现在用,就是不能用遥控。
GMT+8, 2024-12-22 15:32 , Processed in 0.052805 sec., 9 queries .
