查看: 4430|回复: 1
方正 FN880-WY 2120 18.5显示器数据 TOP254EN
发表于: 2013-7-6 11:04:33
今天修到一台方正FN880-WY 2120  18.5 加电的显示器,电源管理芯片是用的TOP254EN ,测量输出电压12伏只有3伏,刚好迅维网上有一个一样的例子,直接更换了TOP254EN ,故障现象一样,下了个PDF,测量启动电压为零,测量启动电阻,是两个2M的串联的,其中一个已经断路,更换启动电阻,加电显示正常,顺便用809F备份了一下数据,有用得着,可以下载
发表于: 2014-3-17 12:18:25
遇到的和你一样,换V脚其中一个2M电阻OK。谢谢楼主!
GMT+8, 2025-12-15 10:53 , Processed in 0.053016 sec., 11 queries .
