查看: 3709|回复: 4
求助康佳LED39M3900NE升级程序以及升级说明
发表于: 2016-5-25 12:06:03
前几天小店来个康佳LED39M3900NE网络电视,出现开机几分钟后,屏幕图像声音闪烁后来经过测量背光灯电压忽高忽低,估计是LED灯有坏点,用测量仪器测是好的,这时维修陷入僵局,在网上查找终于找到这个现象故障现象,是由于检测电阻漏电,经过几天测试,终于好使了,由于我用809F读取程序时,出现不能校验程序或让开机关机各试试,在开机时就出现:     康佳智能电视正在启动中。。。始终在这一画面中,是不由于读取错误导致引导程序错误还是W28Q80里的程序错误,求助升级程序和升级说明,谢谢。在有就是809F能不能在线读取智能电视程序,要是能读为何出现这种现象。还是我的步骤能错了
  康佳智能液晶电视型号:LED39M3900EN
发表于: 2016-5-25 17:41:00
是你操作有误吧,把写看成读吧? RT809F 目前还没有发现读取液晶电视机会引起丢主程序的。
 楼主| 发表于: 2016-5-26 09:40:00
我是用809在线读取25里的引导程序,为何主程序丢失
GMT+8, 2024-11-15 20:07 , Processed in 0.056417 sec., 9 queries .
