用户名  找回密码
查看: 6131|回复: 15
SST32VF3201如何读写
发表于: 2016-5-24 22:00:06
各位高手 维修一台夏普46GX50A   开机黑屏 绿灯亮  PS-ON失控  怀疑数据坏引起该故障  现在手头有该机flash数据  809F   不知有没有方法可以写入 请各位大师支招  谢谢!!!    flash块子型号是 SST32VF3201    老机器估计ISP 不能联机
举报
发表于: 2016-5-25 17:55:53
你写错了吧,应该是SST39VF3201吧。查没有SST32VF3201这颗芯片。  SST39VF3201是TSOP48的NOR闪存,809F+PEB-1可以离线读写(将芯片焊下来操作)。
举报
 楼主| 发表于: 2016-5-28 14:45:35
小罗--强辉电子 发表于 2016-5-25 17:55
你写错了吧,应该是SST39VF3201吧。查没有SST32VF3201这颗芯片。  SST39VF3201是TSOP48的NOR闪存,809F+PEB ...
小罗师傅 感谢您的解答 型号SST39VF3201  请问有读写的教程吗 发一个 谢谢!
举报
发表于: 2016-5-31 11:42:16
不要教程,如果你有PEB-1拓展板,自然可以读写,将芯片拆下来,装到TSOP48转接座上,再将转接座插到PEB-1板上,再将PEB-1插到809F编程器上,打开809F软件,即可读写。
举报
发表于: 2016-5-31 17:38:30
zhanghaijun 发表于 2016-5-25 12:40
没法写吗?????????????????????????
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=526519842478
需要另外购买PEB-1扩展板,使用自带的TSOP转接板离线读写。
如果这类芯片读写较多,建议再购入TSOP48弹跳座方便读写:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=529381366100
举报
 楼主| 发表于: 2016-6-2 13:50:59
小罗--强辉电子 发表于 2016-5-31 11:42
不要教程,如果你有PEB-1拓展板,自然可以读写,将芯片拆下来,装到TSOP48转接座上,再将转接座插到PEB-1 ...
谢谢 !现很纠结到底要不要买一个PEB-1 平时主要是维修液晶电视 809H不知道什么时候上市 担心买了PEB-1 后809H上市后再买 因为809H可以联机刷写软体 PEB-1那不就没什么用啦 老液晶电视好多都用的NANDTSOP48 芯片 现在的液晶电视主流都时BGA的EMMC
举报
 楼主| 发表于: 2016-6-2 13:59:25
admin 发表于 2016-5-31 17:38
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.Vbvt4A&id=526519842478
需要另外购买PEB-1扩展板, ...
专家们,能够很好的解释一下809H和PEB-1 各自的功能吗  它们在读写方面各有什么优势 求解答!还是说PEB-1能够读写的芯片,809H都能读写?
举报
发表于: 2016-6-2 15:45:56
zhanghaijun 发表于 2016-6-2 13:59
专家们,能够很好的解释一下809H和PEB-1 各自的功能吗  它们在读写方面各有什么优势 求解答!还是说PEB-1 ...
再等一个月左右吧,809H是你的最佳选择。
举报
发表于: 2016-6-9 18:03:32
早期夏普应该有323接口可以升级的
,通过电视323连接电脑323接口然后升级
举报
GMT+8, 2025-3-14 11:42 , Processed in 0.082229 sec., 11 queries .
