编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,加130705补丁。 板号:创维32L16HC,8TAG机芯,主芯片FLI8541,存储器AT26DF081。
FLI8541主芯片在创维8TAG机芯、海尔L26R1A_L32R1A_L42R1A机型上比较常见,自动识别、读写方法相同。此类机型的ISP通道通常不连接到VGA口,而是连接到了HDMI接口,请自备HDMI连接线,如果手头没有HDMI线,可以从将此板主芯片FLI8541旁边的R103和R106两个空位装上0欧电阻,然后通过809F配套的VGA线在线读写。
A、 备份方法概要:“ISP自动识别”——>"读取" ——>"保存"
第一步:编程器的HDMI接口通过HDMI线和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,点击图示按钮,选择主芯片类型:
第二步:点击“读取”(如果弹出对话框,点“确定”后10秒内断电然后重新上电),809F软件会读取并自动校验一次:
B、 烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"——>"校验"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:点击“写入”(如果弹出对话框,点“确定”后10秒内断电然后重新上电),等待烧录、自动校验完成即可:
读写完成以后,一定要记得断电,等驱动板电容放完电、完成复位以后,再上电才能开机。
