查看: 73234|回复: 51
RT809F使用教程 —— FLI8541通过HDMI接口在线读写方法_以海尔L42R1A为例
发表于: 2013-7-5 20:23:50
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,加130705补丁。
板号:海尔L42R1A,主芯片FLI8541,存储器S25F016A
FLI8541主芯片在海尔L26R1A_L32R1A_L42R1A机型、创维8TAG机芯上比较常见,自动识别、读写方法相同。此类机型的ISP通道通常不连接到VGA口,而是连接到了HDMI接口,请自备HDMI连接线,如果手头没有HDMI线,可以从HDMI接口附近的24C02第5脚和第6脚飞线到VGA口的12、15脚,然后通过809F配套的VGA线在线读写。
A、 备份方法概要:“ISP自动识别”——>"读取" ——>"保存"
第一步:编程器的HDMI接口通过HDMI线和板子正确连接并接好供电,打开软件到主界面,点击图示按钮,选择主芯片类型:
第二步:点击“读取”(如果弹出对话框,点“确定”后10秒内断电然后重新上电),809F软件会读取并自动校验一次:
B、 烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"——>"校验"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:点击“写入”(如果弹出对话框,点“确定”后10秒内断电然后重新上电),等待烧录、自动校验完成即可:
读写完成以后,一定要记得断电,等驱动板电容放完电、完成复位以后,再上电才能开机。
发表于: 2014-10-23 11:49:52
季老师写得太详细了,我想知道因为是新手,不知道机内采用的是什么芯片的案,如果不拆机能知道机内主板是什么方案吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2013-9-10 22:53:11
我爱学习   谢谢季老师
发表于: 2013-11-19 07:37:03
谢谢季老师,海尔L26R3  (2672)能用HDMI读写吗?
 楼主| 发表于: 2013-11-19 18:19:03
此板的ISP通道并未接到HDMI口,当然不可以。
发表于: 2013-11-20 08:07:25
季老师,海尔L26R3  (2672)怎样读写,刚买的809不会用,谢谢
发表于: 2013-11-20 18:44:28
我爱学习   谢谢季老师
 楼主| 发表于: 2013-11-22 09:41:35
参考:
1、http://ifix.net.cn/thread-1859-1-1.html
2、http://ifix.net.cn/thread-4210-1-1.html
发表于: 2013-11-22 11:01:14
谢谢季老师{:soso_e100:}
发表于: 2014-1-30 20:46:22
季老师,你好
我的问题是任何板子的烧录方式,FLI8541主芯片在海尔L26R1A_L32R1A_L42R1A机型、创维8TAG机芯上比较常见,自动识别、读写方法相同。此类机型的ISP通道通常不连接到VGA口,而是连接到了HDMI接口我们怎么样才能知道去如何选择,求解谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于: 2014-1-30 21:36:26
zixiang 发表于 2014-1-30 20:46
季老师,你好
我的问题是任何板子的烧录方式,FLI8541主芯片在海尔L26R1A_L32R1A_L42R1A机型、创维8TAG机芯 ...
HDMI接口烧录的机型非常罕见,遇到看图纸便知。
GMT+8, 2024-12-19 21:13 , Processed in 0.076111 sec., 17 queries .
