查看: 10804|回复: 22
海尔le46m330p黑屏维修 附原机数据
发表于: 2016-5-23 20:04:24
一台海尔le46m330p液晶电视,开机红灯闪亮后熄灭,屏幕亮一下黑屏,红灯一直不亮按键和遥控均不起作用,首先怀疑是死机或主板数据出错,可找不到此机数据,暂时检修电源 ,测量电路发现OB3356的12脚电压为0V时给led供电电源没有输出,分析也许是LED保护电路引起黑屏,环路反馈引起的死机断开OB3356的12脚与付电源连接(等于去掉了led保护电路)开机屏幕显示正常,测量5路负端对地电源有一路只有0.2v,其他几路都为0.94v,断开该路led电压不变明显是这路led灯珠开路,找到故障原因就好办了,后面就不必说了
 楼主| 发表于: 2016-5-25 12:57:17
该机内部灯珠大小有1.5公分那么大,灯条分为两节中间通过插头连接起来的,插座接点与板子脱离焊接后恢复保护电路,整机工作正常,由于没有该机的图纸和经验起初也折腾了很长时间,起初想的大问题也只是小故障
发表于: 2016-5-23 20:30:07
谢谢你分享资料
发表于: 2016-5-23 20:47:12
谢谢楼主的分享!值得借鉴!
发表于: 2016-5-23 21:04:23
谢谢楼主的分享!
发表于: 2016-5-24 08:33:52
谢谢楼主分享经验
发表于: 2016-5-24 09:14:04
谢谢楼主分享................
发表于: 2016-5-24 09:33:43
检查仔细,感谢分享
发表于: 2016-5-24 11:21:08
谢谢楼主的维修经验分享
发表于: 2016-5-26 08:37:08
我想下载但是钱不够。---------
GMT+8, 2024-12-29 15:03 , Processed in 0.053397 sec., 10 queries .
