查看: 7791|回复: 10
花屏维修一例
发表于: 2016-5-23 18:16:20
近日修一台熊猫32的电视,型号不记得了,故障是开机一分多钟花屏,然后背光变暗,屏出现竖条,伴音正常。
经过检查发现,电源待机5V正常,12为14V,24V为22V ,测屏供电为14V,电源是从12V取样,分析故障原因是因为供电电压过高引起,代换二路电源电路的滤波电容无效,更换431也没有正常,检查取样电路其它元件正常,试把电源取样电路中的二个串联电阻(一个15K,一个1K,),用一个12K的电阻代换,测12为12.1V电压,24V为20V,试机一上午,故障没有出现,背光亮度也没有明显变暗,后来几天又试机多次,确认故障排除。
发表于: 2016-5-23 21:17:06
5-5v
12-12.1v
24-20v
搞不清什么样机型!研究研究!
发表于: 2016-5-23 21:57:58
感谢分享经验..
发表于: 2016-5-24 09:16:05
感谢版主无私奉献.......
发表于: 2016-5-24 16:58:53
感谢版主分享好经验、
发表于: 2016-5-24 18:09:18
感谢版主分享好经验
发表于: 2016-5-24 18:40:25
很怪的正常电压啊
 楼主| 发表于: 2016-5-26 07:01:18
这个电路就是有点想不清,正常应该是12伏和24伏电源,但是不管你怎么修,就是这个24伏正常了,但12伏又高了,12伏正常了,24伏就低了,换整流管也是一样,最后考虑到12伏正常才是关键,不然以后有烧逻辑板和屏的可能,现在有一个星期了,回访说正常了。
发表于: 2016-5-26 07:34:54
估计原机设计时24V没有参与稳压。
GMT+8, 2024-11-17 22:30 , Processed in 0.067909 sec., 10 queries .
