查看: 5843|回复: 11
好吧,又来一台屏,大伙看看 背光亮有声灰屏
发表于: 2016-5-21 20:36:18
这台是昨天表叔送来的(海信),故障表现为上电背光亮有声灰屏,心想屏供电出问题了,(之前康佳经常见到),开壳万用表一测,杯具了12V有了,好吧,测一下VGH=0,VGL=0,慌了,难道屏完了,好吧关机,拆下屏排线,开机再测,好了VGH=28V,VGL=-8V,完了这机我搞不了;顺便看一下是哪边的问题吗——看图吧!请问?没压屏机能吗??????怎么整???谢谢各位了
发表于: 2016-5-21 20:49:03
有Y轴吗有的话可以修好
发表于: 2016-5-21 21:14:41
好好检查行列驱动板,维修不好要报废!
发表于: 2016-5-21 21:31:54
奇美屏可以修的
发表于: 2016-5-21 23:26:02
向高手学无止境
发表于: 2016-5-22 02:46:36
its realy good
发表于: 2016-5-22 07:32:48
向高手学               向高手学
 楼主| 发表于: 2016-5-22 20:42:33
jschangqin 发表于 2016-5-21 21:14
好好检查行列驱动板,维修不好要报废!
请教伟人,有资料吗,怎么修法?望解
 楼主| 发表于: 2016-5-22 20:43:40
请教咋修,望指点,谢谢
发表于: 2016-5-23 12:43:55
Y轴软排左边明显烧焦了,这样还得怀疑屏玻璃是否有短路了。没压屏机是没法救了这机子。
GMT+8, 2024-12-20 06:50 , Processed in 0.056874 sec., 9 queries .
