查看: 3554|回复: 9
创维47L02RF电源输出的24V伴音电源滤波电容为何发烫
发表于: 2016-5-21 19:42:20
电视机拿过来无伴音输出,图像正常,查24VL滤波电容炸了,50V470UF,两个并联的,换上去伴音正常,电源稳定,就是电容发烫,求解
发表于: 2016-5-21 20:11:55
量一下电压多少?
发表于: 2016-5-21 21:21:05
电容分高、低频!否则,1个月重新复发!
发表于: 2016-5-22 07:23:50
我也碰到过,你可以在旧电源板上拆同规格的电容换上。
 楼主| 发表于: 2016-5-22 07:52:48
电压正常
24伏
发表于: 2016-5-22 13:56:48
我也遇到这个问题,是1000UF/35v,换成1000UF/50V的还是发热,给他供电的滤波电感也发热厉害,伴音无输出。
发表于: 2016-5-22 14:41:21
电容好坏,一般人看不懂,高频低频你也没有办法区分,尽量装原装正宗进口的,温度肯定降下来,不信你试试,但关键一定要买到高频的正宗电解电容哦。你做了电容生意就懂了,很多经销商都拿国产厂家处理电容,自己套进口电容的壳,当进口电容卖了。
发表于: 2016-5-22 14:43:15
不然,做电容怎么发财呀,就弄一点点小猫腻,一般人看不懂。
发表于: 2016-5-22 14:45:13
师傅大的,买电容时候就有要求,一般都买原装电容,所以,他们碰不到这种弱智问题的。
发表于: 2016-5-23 08:00:33
原来电容也有这么大的学问
GMT+8, 2024-11-27 03:57 , Processed in 0.065499 sec., 9 queries .
