查看: 9046|回复: 10
PFC还是没有工作,一直都是310V,何解
发表于: 2016-5-20 19:20:04
一台夏普LCD-32Z100AS不开机,拆下电源板单独带回去检查,发现电源板Q7006,R7047,R7048损坏,更换后故障一样,再检查怀疑IC7002(30D16),更换后,次级两个电容电压有7V,16V,取7V一路电压串电阻10k加至控制脚on/off,这时两路电压升至12V,24V正常,但PFC还是没有工作,一直都是310V,正常应是380V,测IC7001(1606)VCC端,只有1.3V,正常应是12.5V,再更换一颗新的30D16还是这样,又更换一颗新的1606还是一样。用万用表测高压电解大电容开机,发现开机瞬间电压冲升到380V,霎间又掉到310V,而IC7001  VCC端也是一样瞬间升到12V霎间掉到1.3V,查了很久,想不出为何PFC不工作,求助大家给点子,谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-5-21 21:14:23
今天装进整机,一切正常。应该是假负载不合理出现的假象。谢谢各位给出宝贵意见。
 楼主| 发表于: 2016-5-20 19:44:51
刚刚在24V输出加25W灯泡做假负载,问题依然。望大家指点,谢谢!在线等。
发表于: 2016-5-20 19:44:56
负电源最好代上几十欧的假负载。
发表于: 2016-5-20 19:58:41 来自手机
斑竹,vcc的供电辅佐线路管限流电阻开路了,二极管、、、、
 楼主| 发表于: 2016-5-20 20:10:05
请教您说的限流电阻,二极管,,,指的是30D16的高压供电脚吗?这个脚我测量过有310V,这两个元件是正常的,没有损坏
 楼主| 发表于: 2016-5-20 20:11:14
gehaishibei 发表于 2016-5-20 19:44
负电源最好代上几十欧的假负载。
请问负电源指的是24V电源吗?
 楼主| 发表于: 2016-5-20 20:29:40
刚刚在24V接了一个67欧姆的(没找到几十欧电阻,拿了变压器初级顶替,变压器初级线圈电阻67欧),24V电压掉至22.6V,但PFC还是没有工作。
发表于: 2016-5-20 21:27:22
应该是保护了。
 楼主| 发表于: 2016-5-20 21:40:03
刚刚从30D16的供电端的14.5V拉到给1606供电,PFC能工作,电压升至400V。由此我判断认为,一种情况:新买的30D16自身性能不良,无法提供足够的电压启动1606工作;另一种情况:或者30D16外围有某种问题导致30D16起保护,关闭电压供给1606。请问大家看法如何,给点意见,谢谢!
发表于: 2016-5-21 19:29:36 来自手机
不是,是开关变压器初级输出到ICVcc的那支路
GMT+8, 2024-12-20 15:03 , Processed in 0.050552 sec., 10 queries .
