查看: 4549|回复: 7
长虹itv46850eb灯亮不开机,有没原机数据
发表于: 2016-5-19 23:44:15
长虹itv46850eb灯亮不开机黑屏,ls28i机芯,换主板也不行,和逻辑板有没有关系,5v、24v电压正常,主板不给屏供电,开机电平有,背光开关电平没有师傅们指点一下,有没原机数据
发表于: 2016-5-20 06:22:10
背光不亮有没有高压,灯管坏没坏,开关机是不是可以控制,等等
发表于: 2016-5-20 06:22:38
先去掉上屏线看看电压是否有,把逻辑板所有排线去掉,也就是背光到逻辑板排线。电压可能正常了
发表于: 2016-5-20 08:20:40
没有屏开启电压和BL-ON应该是主板没有工作的表现哟。
 楼主| 发表于: 2016-5-20 08:28:17
自己判断也是主板有问题,发了两块主板换故障一样,没有找到原机数据也刷不了机
发表于: 2016-5-20 13:46:14
背光板出故障也是不开机
 楼主| 发表于: 2016-5-20 23:07:44
jia258799 发表于 2016-5-20 13:46
背光板出故障也是不开机
背光板给高电平背光亮
发表于: 2017-8-8 04:08:46 来自手机
楼主此机最后修好了没有?是什么原因?
GMT+8, 2024-11-25 12:54 , Processed in 0.057554 sec., 10 queries .
