查看: 10104|回复: 13
康佳LED55F5510PF背光保护求助
发表于: 2016-5-18 17:11:34
         接修一台康佳55英寸的液晶电视机,指示灯不亮。拆机后检查主板35018529上各个电压均正常!疑引导程序坏。重写N506     25Q80的数据后,二次可以开机,但是上屏电压控制是反的,强行短接上屏开关v807    ME9435的1和8脚后,2次开机图声正常,遥控键控也正常。就是只能放5分钟左右背光熄灭,声音仍然正常,换掉均流块N702   iw7018-00后试机故障不变!我想请问各位师父该机是引导程序没有写对还是LED灯条有问题?
  电视机型号
  电视机机号
    均流块7018己换。
 楼主| 发表于: 2016-5-20 07:58:49
感谢各位朋友!该机已经修好。重写的Mboot。
 楼主| 发表于: 2016-5-18 17:56:29
真诚的求该机的引导程序,因为刚才发现该机不插信号,背光会一直正常,插上信号后几分钟背光停有声。估计25Q80的引导程序没有写正确。
发表于: 2016-5-19 14:41:03
期待维修结果,有待分析,,
发表于: 2016-5-19 21:59:10
要及时到淘宝花银子10-30元,不及时总归慢慢等到的!我看看QQ群里有没有!
发表于: 2016-5-19 23:59:56 来自手机
根据工作原理原理分析,背光开机控制信号由cpu发出背光开机信号经三极管的开关作用来控制me9435,你短接等于不受cpu的控制,这时cpu检测到就会停止
发表于: 2016-5-20 08:28:28
不错的维修实例,有数据有图片
发表于: 2016-5-20 10:59:57
这个机子修好了吗 我怎么看不懂呢
发表于: 2016-5-23 10:48:31
能不能分享一下写程序的步骤啊,谢谢
发表于: 2017-1-6 16:58:34
谢谢了看看了
GMT+8, 2024-11-18 16:46 , Processed in 0.062212 sec., 11 queries .
