楼主: gxhcjb
冰箱冰柜毛细管快速匹配方法
发表于: 2016-5-24 19:31:49
楼主能上个图片看看吗?
发表于: 2016-5-26 15:37:59
这个毛细管的长短和管子 的内径以及压缩机的压力有一定的关系,不能一概而论,不过我们压缩机好多的就是80--100W之间的,这个可以考虑可以用通用的毛细管,一般内径0.5MM的毛细管长度为2.0-----2.3M,压缩机功率小的可以去掉20公分左右。
相同内径毛细管压机功率小的应该加长一些,功率大的应该去掉一些才对  发表于 2017-5-5 22:03
发表于: 2016-5-31 09:16:02
谢谢楼主分享
发表于: 2016-5-31 10:27:41
R12压缩机高压差不多,其他的压力好似没这么高吧,另外空气试验高压压力和冷媒试验压力差别较大
 楼主| 发表于: 2016-6-1 18:50:53
你用一台没有换过压缩机,毛细管的机子测试就知道了(前提是压缩机好,毛细管不堵)。
发表于: 2016-6-6 15:15:43
谢谢楼主的经验分享
发表于: 2017-4-9 21:58:56
买毛细管时问经销商,300升一下600A的我取2--2.5米
发表于: 2017-4-14 08:06:34
我用这种测量方法在正常机子。压力比你测量压力低一些,,,
发表于: 2017-4-17 08:16:14
楼主说得对,经验是可靠的
发表于: 2017-4-17 08:53:35
心一电器 发表于 2016-5-18 13:01
我以前试过 好像多二三十公分跟少二三十 压力没区别
是的10多年前,家电维修杂志,就有介绍过,我当时就试过,感觉毛细管长短二三十公分,看不出来有什么区别。不过给出的压力值没楼主给出的压力高。
GMT+8, 2025-1-8 14:47 , Processed in 0.050748 sec., 13 queries .
