查看: 8392|回复: 22
海信TLM42V67PK不开机蓝灯亮数秒后灭了又亮
发表于: 2016-5-17 22:40:40
一台海信TLM42V67PK不开机,底部蓝灯亮数秒后灭了,很快又亮起,不停重复。查380V有跳变,跳变如蓝灯亮灭同步,查电源板未见有损坏元件,用万用表查ON/OFF控制信号为低电平0.12V,不排除这个信号有瞬间的跳变,万用表无法检出。更换过程序FLASH,故障依然。查各路主板各电压输出未见短路。无意中拔掉主板到逻辑板的排线后开机,电视居然能启动,有背光,有开机声音,测ON/OFF这时有2.2V。查到这里有点茫然,不知怎样继续下去,请大家帮帮忙,这个问题到底出至哪里?
发表于: 2016-5-18 07:30:55
个人认为逻辑板上有短路。
 楼主| 发表于: 2016-5-18 09:08:55
谢谢楼上两位点醒,这个周末会再次前往亲戚家检查,除了逻辑板可能短路,还会有其他原因吗,到时我一并检查。
拉回家去检修,多方便。这样一星期去一次,人家着急,你也不安心  发表于 2016-5-18 18:47
发表于: 2016-5-18 10:37:51
检查去逻辑板的供电是否短路了
发表于: 2016-5-18 14:54:42
好像电源低于275,R824.510K那几只都是510K电阻漏电
发表于: 2016-5-18 14:56:17
是375
不是275V
 楼主| 发表于: 2016-5-21 13:56:37 来自手机
刚刚拆下逻辑板独自测量,未发现有短路
 楼主| 发表于: 2016-5-21 14:03:32 来自手机
主板不接逻辑板,可以开机,屏幕有背光,有开机声音,PFC电压有376V,接上逻辑板,屏幕下方蓝灯亮长灭短,好似不停地重复做呼吸运动,周期约10秒钟左右,PFC电压有跳动。
 楼主| 发表于: 2016-5-21 14:05:56 来自手机
拔下逻辑板,测主板供逻辑板电源是稳定12V输出的。求助大家接下来如何处理?谢谢!
 楼主| 发表于: 2016-5-21 14:54:47 来自手机
独立供电逻辑板,只测量得3.3V和1.8V,其他没电压,估计其他电压受主板控制?
GMT+8, 2024-12-24 09:38 , Processed in 0.063950 sec., 13 queries .
