查看: 5028|回复: 5
D49A561U
发表于: 2016-5-17 10:33:53
机型:D49A561U
机芯:RT95
电源板型号:08-PL461E4-PW200AA
故障现象:不定时三无
维修及分析:市区送修板,反应不定时三无。通电试机,3.3V正常,强制开机,12V,56V正常,为了让故障及时出现,用热吹风加热老化,可是加热了几分钟板子输入电压依然正常,当时还怀疑是误判了,于是放在一旁老化,一会儿板子就没电压输出了,检查待机芯片FSL206 的供电9V正常,断电在通电3.3V有正常了,但是不到一分钟又没有了,怀疑是那个原件性能不良,怀疑是D213不良引起待机芯片保护了,取掉后故障依旧,怀疑是D203不良引起保护,取掉后通电3.3V输出正常,用万用表的1K档测试D203的反向阻值发现200K不正常,用4.7V的稳压管代换后长时间试机未出现问题故障排除。
发表于: 2016-5-17 16:02:16
谢谢经验分享
发表于: 2016-5-21 22:41:28 来自手机
已全文阅读完,谢谢。
发表于: 2016-11-1 18:41:00
看看了谢谢了
GMT+8, 2024-12-19 20:13 , Processed in 0.055097 sec., 10 queries .
