查看: 10396|回复: 25
长虹lt37630x背光不亮
发表于: 2016-5-15 17:05:47
接修一台长虹lt37630x,开机三无,测主电压正常,测灯管正常
,怀疑高压逆变出问题,
手摸升压变压器发烫,
拆下发现高压输出两脚间打火,临近高压输出脚的那一组线圈烧黑(高压线圈一共7组)
用砂轮磨开高压线圈上封盖
,用小改锥剔除发黑的那组线圈
,取1.5米直径0.13mm漆包线(废空调变压器初级线圈)穿绕70圈左右,目测比其他6个完好线圈多一点,因为穿绕的不密
,浸绝缘漆,保证绝缘和防潮,
晾干,
由于变压器输出脚骨架已经打火炭化,
担心再次打火。
就拔下一只脚,用高压导线直接把高压飞到底板上,
用硅胶固定好导线,
开机3小时,变压器微温,
合后盖,看了一天正常,
交客户,收票红红黑
发表于: 2016-5-15 17:47:46 来自手机
谢谢楼主的讲解
发表于: 2016-5-15 17:49:34
请教:1.5米直径0.13mm漆包线(废空调变压器初级线圈)穿绕70圈左右,你怎么知道70圏的?
发表于: 2016-5-15 19:38:23
红红黑这也太便宜了吧
发表于: 2016-5-15 22:42:19
谢谢您分享经验
 楼主| 发表于: 2016-5-16 15:55:09
目测比其他6个完好线圈多一点,因为穿绕的不密。
穿绕时候查的
这个多少影响不大
因为电路可以自动控制输出电压
以前杂牌一台19显示器是10组线圈我直接拆除一组现在还在用
2年多了
发表于: 2016-5-18 09:04:56
也太强大了吧,谢谢经验
发表于: 2016-5-18 11:36:14
还是买一个保险点,10元一个不值钱,红红黑不便宜了,我们这里只能棕xx
发表于: 2016-5-18 16:19:50
楼主 高压变压器都能修 厉害!!
发表于: 2016-5-18 21:59:50
昨天遇到一台24的也是高压线圈烧了一组,直接买了一个换上OK,东西不贵,我是没有那个闲心去绕
GMT+8, 2024-11-28 22:30 , Processed in 0.056464 sec., 9 queries .
