查看: 12606|回复: 4
夏普LCD-40LX830A电源指示灯红灯亮灭闪烁不开机
发表于: 2016-5-15 12:37:20
主题内容: 电源指示灯红灯亮灭闪烁不开机
产品型号: LCD-40LX830A
现象描述:
将电视机上电开机后屏幕无光栅,随后电源指示灯红灯亮灭闪烁。
原因分析:
见此故障分析应该某部分电路异常造成主板MCU 保护电路起控,不开机。
检修过程:
见此指示灯状态,初步分析为保护电路起控,随后对该机强制开机进维修模式,后屏幕光栅出现见保护数值为33 次,保护代码为16 说明灯带保护。背光灯点亮随后测量点灯电压,测电源板点灯电压输出插座(L1-1)LED1+、(L1-2)LED1-电压为43.6V (L1-3)LED2+、(L1-4)LED2-电压为43.6V (L1-5)LED3+、(L1-6)LED3-电压为58.3V (L1-7)LED4+、(L1-8)LED4-电压为58.3V 由此断定电压异常所致,为准确判断故障部位出在了屏内部LED 灯条还是电源板,随后将(L1-3)LED2+、(L1-4)LED2-与(L1-5)LED3+、(L1-6)LED3-这两对进行对调再试机故障依旧,锁定故障部位不在屏体内的LED 灯条,进行对电源板检修分析测量电源板T7601 开关变压器次级输出全波整流后C7200(27UF/350V)电容滤波,电容正极电压为116V。将LED 点灯电压的正极电压单独与整机负极测量均正常且稳定,由此说明故障部位出在了负极端的控制电路或MOS 管不良,经检查负极控制MOS 管Q7206、Q7201 的G 极是由IC7204、IC7201(DDA11A 集成电路)的5 脚输出经一颗贴片22 欧电阻送入MOS 管的G 极开控制MOS 管的导通程度,反过来分析主板MCU 给出PWM1、PWM2 控制信号分别送入IC7204、IC7201 的2 脚,经内部运算放大后由5 脚输出来控制MOS 管对地导通程度,经再次电压测量,测量发现PWM1 为3.14V、PWM2 为1.3V,PWM2 电压异常所致,该电压是由主板给出的。经从BBS 服务平台下载维修规格书参考图纸与实物主板结合,测量发现PWM2 外支路的R9649(0 欧贴片电阻)阻值变大为3.29K,最终找一同样规格的0 欧贴片电阻代换后试机再次测量PWM2 电压也恢复了3.14V 点灯电压输出LED1+、LED1-至LED4+、LED4-这4 对电压分别恢复均衡的58.3V,故障排除后将保护记录清空初荷处理后长时间试机一切正常故障彻底排除。
解决方法:
经检查发现PWM2 外支路的R9649(0 欧贴片电阻)阻值变大变为3.29K,最终找一同时同样规格的0 欧贴片电阻代换后试机再次测量PWM2 电压也恢复了3.14V 点灯电压输出LED1+、LED1-至LED4+、LED4-这4 对电压分别恢复均衡的58.3V,故障排除。
发表于: 2016-5-21 10:40:25
学习啦,谢谢
发表于: 2016-6-15 17:23:35
好经验学习啦,谢谢。
发表于: 2016-6-16 15:30:25 来自手机
真的器件级维修佩服,学习之,谢谢!
发表于: 2017-8-14 01:35:54
厉害啊,佩服。。。。
GMT+8, 2025-12-15 13:09 , Processed in 0.063476 sec., 14 queries .
