查看: 5708|回复: 3
夏普 LCD-46LX530A开机绿灯亮,几秒钟后绿灯熄灭背光不亮
发表于: 2016-5-15 12:33:21
主题内容: 开机保护
产品型号: LCD-46LX530A
现象描述:
开机绿灯亮,几秒钟后绿灯熄灭背光不亮,遥控器和电视开关键能正常操控开关机。
原因分析:
开机绿灯亮后熄灭,遥控器和电视机按键可正常操控,可基本判断主板正常。电源板和
液晶屏屏不良都可引起背光不亮现象。
检修过程:
强启开机背光闪亮1 秒后熄灭,有正常字符。判断主板,TCON 板和液晶屏基本正常,故障在电源板或者屏背光灯条。
首先检测电源板,因背光可瞬间点亮说明输出电压基本正常,故障可能在电源板背光供电以及灯反馈部分,分别测量背光灯座旁的反馈原件,当测量R7146(240K)阻值明显小于R7147(240K),拆下R7146 清除底部红胶后测量阻值确实变小,不是红胶漏电引起,更换R7146 后测量阻值同R7147。在路测量阻值因其它原件的存在,阻值相对标称阻值较小,属于正常现象。
总结:此故障现象在无正常电源板代换判断时,极易误判为液晶屏不良。因无电源板图纸,可通过对比法检测对称零件来大致判断故障部位,加快检修时间,降低维修成本,提高维修满意度。
测量R7147 阻值正常 测量R7146 阻值变小
解决方法:
更换R7146(240K)开机机图声正常,机器修复。
发表于: 2016-5-18 19:33:26 来自手机
R7146的变值,引起反馈不正常,保护,佩服!
发表于: 2018-6-18 19:02:06
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-3-11 14:26 , Processed in 0.054110 sec., 9 queries .
