查看: 6523|回复: 0
夏普LCD-52GX3绿灯亮不开机
发表于: 2016-5-15 12:15:33
主题内容: 绿灯亮不开机
产品型号: LCD-52GX3
现象描述:
绿灯亮不开机
原因分析:
根据电源指示灯不亮。可以判断故障点可能在电源板和主板上
检修过程:
打开机器测量P2801 的8 脚BU+5V,11,12 脚的15V 和高压板的60V 电压都正常这说明电源板基本工作正常。可以判断故障点在主板上。测量主板上1)5V(IC2809 等),2)
4V(IC2802,Q2802 等),3)3.3V(IC2802,Q2801 等),4)1.5V(IC2803,Q2804 等),5)1.8V(IC2803,Q2804 等),6)9V (IC2804,IC2810,Q2810 等),7)BU3.3V(IC2805)等。发现Q2801 没有3.3V 输出, Q2802 没有4V 输出。查IC2802,Q2801,Q2802 等周围电路,发现IC2802 的13 脚没有3.3V 的POW 开启信号电压,测量R2821 发现已经开路。正常开启IC2802 的3.3V 的POW 开启信号电压无法送达IC2802 的13 脚造成无3.3V,4V没有输出,使主芯片IC3002 无法工作造成该故障。
解决方法:
更换R2821,电视机恢复正常
GMT+8, 2024-12-19 18:39 , Processed in 0.062260 sec., 18 queries .
