查看: 7705|回复: 3
夏普LCD-60LX540A面板按键开机无反应,无指示灯无背光
发表于: 2016-5-15 12:01:35
主题内容: 面板按键开机无反应,无指示灯,无背光
产品型号: LCD-60LX540A
现象描述:
面板按键开机无反应,电源指示灯不亮,无背光,无声音。
原因分析:
面板按键开机无反应,电源指示灯不亮,无背光,无声音。常见的故障现象多为电源板坏,电源板无BU5V 电压输出导致主板不工作,面板按键无作用。其次是主板本身电路异常,如多为DC-DC 电路转换异常造成SPI-FLASH 无法正常工作,或MCU 键控电压异常导致面板按键失灵等。
附:DC-DC 电压转换如下:
BU5V 经过IC9604 转换为BU+3.3V 提供待机电压;BU+13V 分三路输出:第一路 经IC9601 转换为M+5.6V; M+5.6V 经D9610 并入BU5V,M+5.6V 又经IC9612 转换为T+5V 输出。第二路 经IC9606 转换为D+3.3V, D+3.3V 经IC9605 转换为D+2.5V,D+2.5V 经IC9611转换为B+1.5V 输出;同时D+3.3V 经IC9608 转换为D1.5V 输出。第三路 经D9602 转换为1.1V 输出。
注:IC9602、IC9605、IC9608、IC9612 的EN 脚受D+3.3V 控制,只有D+3.3V 正常,上述IC 才能正常工作。
检修过程:
拆机通电检测PD 插座的各端口的电压,UR+13V、AC-DET 3.3V、PS-ON 3.2V、BU 5V正常,PNL-POW 0V、 ERR 0V 、STB 0V。再测KM 面板按键控制电压STBY-POW3.3V正常,按动POWER 键可变化为零,而PD 插座的各端口的电压始终不变,电源指示灯不亮,说明主板失控,不能正常工作。强制U 盘升级无反应,现象依旧。只好先测试主板上DC-DC 转换电压。
最后测得只有IC9608 的⑤脚输出电压只有0.6V,明显偏低,而④脚输入电压只有2.6V且在波动,说明D+3.3V 供电到IC9608 的线路有问题。经用电阻档检测,电路板正面到反面的过空存在不稳定的阻值。
解决方法:用细铜丝小心穿过IC9608 的④脚相连的过孔,仔细焊接牢靠,通电开机正常。
发表于: 2016-5-17 14:51:31
谢谢楼主的有图有真相经验分享。
发表于: 2016-5-18 09:24:06
谢谢l楼主细致讲解
发表于: 2019-8-3 11:48:25
谢谢楼主的有图有真相经验分享。
GMT+8, 2024-12-19 18:47 , Processed in 0.075278 sec., 13 queries .
