查看: 4142|回复: 6
夏普LCD-60LX840A灯不亮,不开机
发表于: 2016-5-15 11:56:33
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-60LX840A
现象描述:
灯不亮,不开机
原因分析:
初步分析造成此现象的原因有:主板,电源板
检修过程:
测量电源板(RUNTKA934WJQZ)PD 接口,PD-15 脚BU5V 电压为0V,输入市电220V 正常,证明为问题出在电源板。检查待机5V 电路:测电源板待机电路电容C7800A 两端电压320V正常,说明PFC 已工作,进一步检查后模IC7903 和变压器T7901 及周围元器件:发现IC7903,7 脚8 脚对地电阻为10 欧左右,说明后模内部对地短路,检测发现R7900 开路,次级整流二极管短路,判断为电源板的IC7903,D7950,R7900 坏。
解决方法:
更换IC7903,D7950,R7900 后电视正常。
发表于: 2016-5-15 12:09:23
谢谢经验分享--------------
发表于: 2016-5-17 18:23:59
图片清晰,谢谢。
发表于: 2016-5-18 07:13:29
谢谢 高手
发表于: 2016-5-18 07:18:16
谢谢经验分享
发表于: 2016-5-18 19:27:08 来自手机
谢谢、狼哥!
发表于: 2016-11-25 11:18:38
谢谢楼主经验分享!
GMT+8, 2024-12-20 18:30 , Processed in 0.059103 sec., 10 queries .
