查看: 4963|回复: 6
夏普LCD-40LX710DA 图像泛白屏
发表于: 2016-5-15 11:52:03
主题内容: 图像泛白屏
产品型号: LCD-40LX710DA
现象描述:
开机显示白屏,能看到图像,图像泛白色。
原因分析:
根据故障现象分析为T-CON 板或液晶屏存在故障。
检修过程:
拆机检查T-CON 板上VGH:34.5 伏, VGL:-5.9 伏, VGM:15.4 伏.正常。在测量IC6278 稳压块的3 脚(DC output)电压时为0.9 伏左右(正常为10.5 伏)。同时用手摸了IC6278有发烫感,经测量IC6278 稳压块的3 脚处对地有短路现象,拆下稳压块测量,排除稳压块故障,经进一步查实为IC6278 稳压块3 脚输出极一个贴片电容严重漏电造成。
解决方法:
更换故障贴片电容后故障排除,试机正常。
发表于: 2016-5-17 14:49:03
谢谢楼主的经验分享,受益匪浅。
发表于: 2016-11-20 16:49:11
狼哥是夏普售后?
发表于: 2017-5-19 19:47:21
谢谢了看看了
发表于: 2017-5-23 19:02:30
谢谢楼主份享维修经验!
发表于: 2017-9-5 22:15:20
谢谢楼主的经验分享!
发表于: 2017-9-16 09:16:21
夏普LCD-40LX710DA
GMT+8, 2024-12-20 09:09 , Processed in 0.056034 sec., 9 queries .
