查看: 5735|回复: 3
夏普 LCD-52Z770A 工作一段时间 有时自动关机
发表于: 2016-5-15 11:48:16
主题内容: 有时自动关机
产品型号: LCD-52Z770A
现象描述:
开机后,绿灯亮,工作一段时间(10 分钟到几小时不等),会出现关机现象。有时反复操做开机,关机。故障会出现频繁出现。
原因分析:根据故障现象判断,机器没有出现保护锁死,所以重点应检查电源板。
检修过程:
开机检测PFC 电压,是340V,正常的电压是390 左右,可以判定是电源板坏了。在日常的维修中经常遇到PFC 取样电路漏电的故障, 开机测量,R7832,R7833,R7834的电压,分别为110V,110V,100V,因为3 个电阻是511K 的,说明R7834 漏电,更换R7834,故障排除。
总结,在日常的维修中,遇到其它的两个电阻漏电,两个电容漏电,分析原因是因为这块电路在高压下工作,当电路板和电阻常年累月,特别是遇到连续潮湿的天气,容易产生漏电,当PFC 电压降到340V 左右,PFC 检测不正常后,机器保护关机。
发表于: 2016-5-18 21:40:23
论坛有你更精彩
发表于: 2016-5-19 21:40:20
高电压大阻值下确实容易漏电。
发表于: 2016-5-20 18:25:04
谢谢您分享维修案例
GMT+8, 2024-12-20 15:27 , Processed in 0.062126 sec., 13 queries .
