查看: 4788|回复: 5
求助:一白雪406L冰柜,压机坏(QDH92G/134a),能否用QDH112G/134a代换?
发表于: 2016-5-11 22:03:47 来自手机
如题,能否代换。此压机进水了,买了一瓶写着R12,R22,R406专用冷冻油,卖家说都能用,请问134的压机能用上面的冷冻油吗?
 楼主| 发表于: 2016-5-12 09:23:52 来自手机
制冷剂还是用134的,行吗?
发表于: 2016-5-14 08:53:00
你到底是要换压机还是换机油啊?新压机里面不是有油吗,修好了没有。
 楼主| 发表于: 2016-5-15 12:06:20 来自手机
压机又烧了,不知是否油的问题,已弃修。
发表于: 2016-5-16 06:32:57
134和R12  不一样,你换压缩机得注意,别乱换
发表于: 2017-10-10 21:25:09
你只是查到压缩机损坏了,其他没检查  根本问题没解决哦,所以换新后没用多久又坏。一般12 和134油是可以互用的,压缩机代换(排气量就是功率尽)量保持一致,毛细管排气压力不能过高 高了容易损坏压缩机的。你好像是用的旧的压缩机吧,不然不会进水的。旧的不耐用  坏了在换一个呗。
GMT+8, 2025-1-9 10:26 , Processed in 0.050931 sec., 9 queries .
