查看: 6476|回复: 6
MTK刷机教程,通用版
发表于: 2016-5-11 08:24:27
根据你电脑的操作系统选择驱动的版本进行安装,如果你不懂我可以告诉你方法,如果你电脑的操作系统是XP的话那么请你选择32位系统,如果你电脑的操作系统是WIN7那么32位系统或者是64位系统都有可能,小编告诉你一个方法鉴别你WIN7系统是几位的,首先在你WIN7的系统桌面上找到 ”计算机“ 然后右键选择属性我们就可以知道这个WIN7系统是几位的了
  确认好系统版本之后我们来安装MTK刷机的联机驱动:我们双击安装驱动,安装好了以后我们在使用手机联机试试是否安装正确可以联机,如果还提示出现需要安装驱动那么我们将 手机完全关机(取下电池),按住侧上键(个别机型要按下键)(音量+)不放,然后装入电池,再插入数据连接手机到电脑上,此时电脑自动安装MTK USB Port驱动,如果电脑没有自动安装驱动(或自动安装失败)请按以下方法手动安装:
此教程以Windows7为例,XP电脑的安装方法也差不多,可参考此教程
首先请打开电脑的设备管理器XP:鼠标右键单击我的电脑—属性—硬件—设备管理器(针对xp电脑)Win7:开始菜单-计算机-系统属性-设备管理器(针对win7电脑)
手机完全关机,按住侧上键(音量+)不放,装入电池,插入数据连接手机到电脑上。
此时在设备管理器中就会出现一个标记为黄颜色感叹号的 未知设备 或 MT65xx Preloader;请在此黄颜色感叹号的设备上单击鼠标右键,在右键窗口中点击 更新驱动程序
  们导入好刷机包文件之后点击「Download」按钮 如上图的最后一步开始刷机(附注:导入的刷机包文件名次为MT****_Android_scatter.txt)
上面全部做好之后,我们将手机关机,然后按下音量减 不放,插入数据线联机,如果成功联机平台的右下角会显示出联机的端口,平台的最底部也会出现进度条,这个进度条可能需要跑上好几圈以后才能完成刷机,如果刷机完成会有个绿色的提示勾提示你已经刷机完成了!
刷机完成之后如果你刷入的软件版本过低可能会出现开机定屏无法进入系统等现象,建议您进入RE进行双清即可!还有刷完机之后抠出电池,然后安装回去在开机!MTK刷机刷完之后第一次开机时间会比较长,耐心等等就可以使用了!
发表于: 2016-5-11 08:27:19
路过,学习一下
发表于: 2016-6-2 09:59:22
图文并茂,更好些更形象。
发表于: 2016-6-18 22:38:07
挺好,辛苦了。
发表于: 2016-8-2 18:03:55
挺好,辛苦了。但我的高仿M2A好像不能用
发表于: 2017-6-24 22:17:50
高仿机不建议刷,很难找到合适的资料去修复的~
发表于: 2017-7-13 16:40:59
发教程最好有图片  有图有真相
GMT+8, 2024-12-22 00:32 , Processed in 0.053877 sec., 9 queries .
