查看: 2393|回复: 0
长虹3DTV42780I【LS30IS】不能上网
发表于: 2016-5-10 16:53:31
开机试机,能正常的开机,但是后在测试各个端口输入时发现网孔的灯不亮,此时,网络也不能正常的连接一直提示的是网线未接入。于是摘下主板,进行维修,在检查此处电路的时候。发现R588(75欧姆)电阻已经烧糊,将其更换在测量相应电路在测量到U73(RTL8201F)网络芯片的1、2脚时已经对地短路了,很显然是U73损坏,于是将其更换,再次开机测试。故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 15:46 , Processed in 0.052789 sec., 13 queries .
