查看: 2157|回复: 0
长虹LED24860IX【LS30IS机芯】不开机
发表于: 2016-5-10 16:46:21
不开机,经检测,发现U64(1.3V)供电短路,由于该路直接与主芯片相连接,为了确定是主芯片短路还是外围元器件短路,可先将其该路相关电感断开,来缩小维修范围,当断开L84时连接到U46前端短路现象接触,而L84另一端任然呈现短路现象,说明现象在电感L84的后端,怀疑是电容短路导致,于是断开电感后端电容C80,短路现象解除,测量C80确实已经短路。装回电感,通电试机,一切正常,故障解除。
GMT+8, 2024-11-24 15:53 , Processed in 0.051402 sec., 11 queries .
