查看: 2326|回复: 0
长虹3DTV42860IX【LS30IS+】不开机
发表于: 2016-5-10 16:44:27
通电发现指示灯正常的闪烁后进入到待机的状态下,于是用打印口工具检测到DDR以及其他的一些程序正常,但是在开机的时候程序走到一部分的时候便死机了,也不能进入到开机画面上,经过这些现象,可以将故障锁定到U75 NAND FLASH 上了,于是找来相关的软件,进行强制升级,但是找来好几个U盘都未曾将软件写上,以至于后面都怀疑是主板还有其他的问题,开始,后来又找来了一个相同型号的主板,将其上面的NAND FLASH导在这块坏板上,再次试机,发现开机了,一切正常,从而排除了其他的故障,故障还是在NAND FLASH上,因为这板对U盘的要求较高,后又相继找了几个U盘,就在用了一个金士顿的U盘进行升级的时候,终于看见屏亮了,出现了“系统升级中,请勿断电!”的提示,几分钟后,升级完成,开机并检查了网络等其他的问题无误后,进行老化观察,一切正常,故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 15:47 , Processed in 0.051330 sec., 13 queries .
