查看: 2895|回复: 3
长虹LED32860IX【LS30IS】二次开机,背光亮,屏幕暗光
发表于: 2016-5-10 16:42:37
二次开机背光亮,屏幕暗光,说明电源板和背光驱动板基本正常,没有字符显示说明逻辑板没有得到工作电压,而这个电压是由电源板12V或者24V经过DC-DC变换,供给主板U5)DC-DC转换控制芯片,经过DC-DC芯片转换控制,把这个5V或者12V提供给逻辑板(屏不一样供电部一样一般是5V或者12)首先测量逻辑板供电12V为0V不正常,查看原理图分析,首先测量U5的①③脚源极S供电为12V正常、⑤⑥⑦⑧漏极D输出为0V(对地阻值正常),②④脚栅极G为6V,说明U5以具备工作条件,U5就应该有正常的输出电压,没有输出说明U5损坏、代换U5(AOZ4803A)故障排除!维修总结:在实际维修中满足三个条件就可判定故障在U5本身: 一、U5①脚12V供电正常。二、U5 ②④脚为供电的一半即6V。三、U5 ⑤⑥⑦⑧输出无短路。
发表于: 2016-11-22 17:01:51 来自手机
谢谢楼主分享经验
发表于: 2016-11-23 08:39:32 来自手机
谢谢经验分享
发表于: 2016-11-24 02:50:33
谢谢经验分享
GMT+8, 2024-11-25 03:29 , Processed in 0.052438 sec., 11 queries .
