查看: 3584|回复: 4
长虹LED37880iX【LS30IS+】升不上级,一直停留在“系统升级中,请勿断电!”
发表于: 2016-5-10 16:40:52
开机观察,电视机正常的进入开机状态,但是进入到主画面时却失去一切控制,后用打印口工具观察,未发现有明显硬件故障,怀疑是软件问题。于是,通过升级来验证想法,首先将U盘中考入了“nand”“script”两文件夹,采取正常的USB强制升级方法开始升级,但是在升级中画面一直停留在“系统升级中,请勿断电!”的画面,像是升死了一样,后面接上打印口工具,发现已经停止升级了,存在找不到MBOOT 里的“.BIN”文件,于是取下U盘再次考入“mboot”文件夹再次升级,打印信息正常了,几分钟后,软件升级成功,之之前失控等故障均消失了,老化观察未发现故障,故障排除。
发表于: 2016-11-22 17:09:50 来自手机
楼主你好,我一台长虹LED39A4000iV(LM38iS机芯)也是始终在升级界面,单独刷引导程序能行吗
发表于: 2016-12-5 16:23:17
楼主这是拆开主板维修,还是直接用VGA口连接刷机?
发表于: 2016-12-14 12:31:36
打印空工具是怎么查看电视升级 进度的
发表于: 2018-8-20 10:13:37
估计也是刷一波就行了
GMT+8, 2024-11-17 23:27 , Processed in 0.072506 sec., 13 queries .
