查看: 3006|回复: 4
长虹LED42880I【LS30IS】有时关机后不能开机,遥控指示灯不亮
发表于: 2016-5-10 16:38:33
根据故障现象,电源板出现问题的可能性最大,让电源板单独工作PFC电压只有360V,机器使用的电源板型号:HS180S-3SF01,问题应该在PFC电路上,清理PFC检测电路上的电阻元件下方的粘胶后PFC电压升至389V,电阻位号为:R214、R215、R216把电源板装机测试,故障排除。
发表于: 2016-11-22 17:14:27 来自手机
都是红胶惹的祸
发表于: 2016-11-23 08:17:55 来自手机
谢谢楼上售出的好数据
发表于: 2016-11-23 09:39:38
这些粘胶,电视机长时间工作后就会漏电,导致PFC电压变低。
发表于: 2016-11-23 11:13:51
粘胶出现问题的电源,不只这一个型号的,在修其它的电源PFC电压不够的也可以参考一下的 , ,
GMT+8, 2024-11-25 03:53 , Processed in 0.053244 sec., 11 queries .
