查看: 1494|回复: 0
长虹3DTV46860I【LS30IS+】不开机
发表于: 2016-5-10 16:36:07
开机观察,发现指示灯闪,不开机,根据以前的维修经验可以认为是程序问题,于是按照常规的检查思路,在用打印口工具检查中发现DDR正常,后检查了NANDFLASH(U75)到主芯片之间的连线,在此处发现有一过孔,阻值增加到了20K左右,明显出现了过孔不通,后将其穿线过孔,开机,电视机正常工作,故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.047640 sec., 11 queries .
