查看: 2368|回复: 1
长虹3DTV42780i【LS30iS+】开机10-20秒后黑屏,有时能正常
发表于: 2016-5-10 16:33:00
开机图像正常,20秒钟之后出现黑屏,换台声音正常,拆开电视外壳开机等到出现黑屏后测量背光组件供电正常,背光开关电压BL-ON也正常,换一块背光驱动板,故障依旧,初步判断可能是LED灯条坏,拆开屏后通电发现屏上的灯条中间有一组不亮,换新灯条后试机,一切正常。
发表于: 2021-3-22 00:50:29
长虹这问题的电路老哥修好多啊
GMT+8, 2024-11-26 09:36 , Processed in 0.051619 sec., 11 queries .
