查看: 2411|回复: 1
长虹3DTV55860i【LS30iS+】背光亮,灰屏
发表于: 2016-5-10 16:32:10
根据故障标签所示该主板故障为灰屏,上电测试遥控开机后屏背光亮灯了,开机旋律也正常,测上屏电压12V正常,测主芯片U1(MST6I48ZX)输出的送入到画质改善芯片U6(MST6M30RS-LF)的LVDS信号电压也正常,怀疑故障应该在画质改善电路部分,因为最后上屏的信号都要经过U6处理后上屏,检查此部分电路供电时发现画质改善块U6的外部DDR存储器U12的基准电压偏低,正常值应为0.9V而此时只有0.6V,此基准电压来源于1.8V的DDR供电经两个10K的电阻分压后得到的0.9V供基准电压,断电后检查这两电阻以及周边电容未发现异常,故怀疑DDR内部问题拉低了基准电压,在旁边测得一个R311上的的MCLK电压为0.89V的电压,将它飞线到基准电压R310脚后再开机,开机画面正常出现,再测基准电压一直稳定在0.898V,经长时间试机后灰屏故障再无出现!
发表于: 2021-3-22 00:53:27
看老哥修这些问题信手拈来好简单啊
GMT+8, 2024-11-26 09:59 , Processed in 0.058400 sec., 11 queries .
