查看: 2232|回复: 0
长虹3DTV40880iX【LS30iS】指示灯亮,二次不开机
发表于: 2016-5-10 16:31:26
开机后电源指示灯亮,遥控与键控开机后指示灯闪,机器不开机。测电源板的5Vstb已生成,power on/off为4.2V,电源板的24V已生成,但二次5V没有输出,说明故障在电源板上。测二次5V电压供电变压器T301的整流二级管D601的负级已有5v电压,但5V电压开关管Q601的源极没有电压,测栅极也没有电压,对外围控制电路进行检测,发现栅极电阻R424开路,造成开关控制电压无法加到开关管Q601的栅级,二次5V电压没输出。更换电阻试机,电源板所有电压均正常,机器修复。
GMT+8, 2024-11-24 15:36 , Processed in 0.059103 sec., 13 queries .
