查看: 2572|回复: 1
长虹3DTV46860IX【LS30IS】有指示灯,二次开机指示灯闪烁3次黑屏
发表于: 2016-5-10 16:25:22
开机检查待机+5V电压只有3.2V左右,单独维修电源板(HS180S-4MF01),发现VSB+5V电压波动(4V-5V),仔细检查反馈元件等未见异常,确定U501(NCP1027)不良,用易购的TNY268代换,将TNY268的(2),(3)脚在印板上直接短路到地(其它引脚不变),接上220V此时VSB电压稳定在+5.27V
将PW-ON接上+5V,在VSB+5V对地接上一只5W/4.7欧电阻,检查各路输出+24V,D5V均正常,连接电视机二次开机,图像恢复正常!
发表于: 2016-11-22 17:45:38 来自手机
谢谢经验分享
GMT+8, 2024-11-25 00:38 , Processed in 0.057291 sec., 11 queries .
