查看: 1719|回复: 0
长虹LED32860IX【LS30IS】指示灯不亮,不开机
发表于: 2016-5-10 16:18:46
通电后指示灯不亮,遥控按键操作都没有任何反应,整机不开机,检测电源板输出的待机5VSB有正常的5V输出,通电电源板CNS1(10)脚POWER输出高电平,控制时序不正常,断开主板供电排线,直接单独检测电源板(型号:FSP128S-3MF01),将CNS1(5)脚与(10)脚短接,24V没有输出,判定故障是电源板不良引起,检测电源板IC2(3843B)(6)脚VCC供电没有,Q4的(B)(E)有13V电压,U1(431)(R)脚0V,(K)脚13.2V,说明U1没有工作,检测外围元件发现R20(3.3M)电阻开路,更换后排除故障。
GMT+8, 2024-11-24 14:28 , Processed in 0.048428 sec., 9 queries .
