用户名  找回密码
查看: 9825|回复: 8
夏普LCD-58U1A 满屏都是小点
发表于: 2016-5-10 14:43:21
主题内容: 满屏都是小点
产品型号: LCD-58U1A
现象描述:
满屏都是小点。
原因分析:
主板上的主处理芯片MT5327 不良。
检修过程:
开机出现夏普标后就出现满屏规则的小点,出现画面后,切换任何画面都有满屏小点,调出菜单后也是满屏小点,开始怀疑屏驱动板不良,由于驱动板和屏是一起提供的,所以就由简入繁,考虑到主板也有可能引起此种现象,就先升级试一下,结果升级到最新版本后,故障依旧,后来只能打开后壳检查一下,无意中碰到主板上的主芯片MT5327 的散热片,发现屏幕的小点闪烁了一下,然后就用力敲击几下,每次敲击都会闪一下,所以确定是主板上的主芯片MT532 虚焊导致,由于是保内机器,申请主板更换后,故障排除。
举报
发表于: 2016-5-10 16:02:05
好消息谢谢,大家赞一个!
举报
发表于: 2016-5-10 16:31:45
谢谢狼哥无私奉献.
举报
发表于: 2016-5-10 20:20:39
谢谢狼哥无私奉献.
举报
发表于: 2016-5-11 07:56:44
谢谢狼哥无私奉献.
举报
发表于: 2016-5-11 09:12:03
谢谢你的无私奉献
举报
发表于: 2016-5-11 18:12:47
谢谢狼哥无私奉献.
举报
发表于: 2017-8-18 18:37:22
楼主大神,请问能提供一下升级程序吗?、
举报
发表于: 2019-3-21 11:10:27
Thank you very much
举报
GMT+8, 2025-4-22 15:20 , Processed in 0.055055 sec., 13 queries .
