查看: 5860|回复: 10
夏普 LCD-46G120A开机约30 分钟左右屏幕出现闪屏,白色横带干扰
发表于: 2016-5-10 14:39:00
主题内容: 开机约30 分钟左右屏幕出现闪屏,白色横带干扰
产品型号: LCD-46G120A
现象描述:
约30 分钟左右屏幕出现闪屏,白色横带干扰。
原因分析:
电源板给屏驱板的供电12V 异常造成 屏幕异常。
检修过程:
由于故障每次都是开机一段时间后才出现,初步怀疑元件热稳定不良,先从电源板测量电压入手,开机首先测量电源板输出的各路电压,基本都正常,开机约30 分钟后,故障出现后,再测量电源板输出电压发现,电源板给屏驱板的供电12V 开始下降且不稳定,电压在7.5V—8.9V 之间跳动,故障现象也随着电压变化开始变化,故障锁定在电源板的12V 电路上,经测量电源板上的元件发现电R7073 阻值变值 从113K 变至91K 致使屏驱供电12V 降至8.9V 导致图像异常,更换电阻后,故障排除。
发表于: 2016-5-10 22:09:03
谢谢楼主的分享
发表于: 2016-5-13 19:18:51
分析详细,有图有数据。谢谢
发表于: 2016-5-15 22:18:21
谢谢老板的分享,辛苦了
发表于: 2016-5-17 14:55:19
谢谢楼主的精彩分享。有图有真相真好!
发表于: 2016-7-7 18:44:08
谢谢楼主的分享,正用的着
发表于: 2018-1-25 22:37:26
谢谢楼主分享
发表于: 2018-2-5 07:48:25 来自手机
谢谢楼主的分享
来自: 微社区
发表于: 2018-5-3 09:22:58
谢谢楼主的分享!
发表于: 2018-5-27 21:13:56
感谢楼主分享!
GMT+8, 2024-12-20 02:30 , Processed in 0.061403 sec., 13 queries .
