查看: 7281|回复: 2
夏普LCD-46LX255A 不开机、指示灯不亮
发表于: 2016-5-10 14:19:18
主题内容: 不开机、指示灯不亮
产品型号: LCD-46LX255A
现象描述:
插上电源,按下电源键,无法开机、指示灯不亮,无任何反应。
原因分析:
不开机、指示灯不亮存在以下几种可能性:
1、 电源板无输出电压,造成整机不工作;
2、电源板输出电压正常,但主板DC/DC 电路或CPU 工作异常导致机器不工作;
3、按钮控制电路工作异常,导致主板不能正常发出开机信号。
检修过程:
首先测量电源板CN7002 插座①②③脚发现无电压输出,断开CN7002 与主板连接线后测量电压为7.9V,说明主板存在短路,检测P9601①脚后只有2.2R,说明主板存在短路,由于此机已过保,尝试修理,P9601①②③脚经过FB9601、FB9602 后有两只贴片电容,C9608、C9627,检查其中一只发现已经短路,更换后试机正常。
解决方法:
更换C9608 后试机正常。
发表于: 2016-7-7 00:00:38
感谢分享。
发表于: 2016-7-7 00:50:11
谢谢 分享    快速维修啊
GMT+8, 2024-12-19 22:42 , Processed in 0.065880 sec., 13 queries .
