查看: 9810|回复: 1
夏普 LCD-60LX750A图像花屏闪烁
发表于: 2016-5-10 14:15:47
主题内容: 图像花屏闪烁
产品型号: LCD-60LX750A
现象描述:
机器通电后绿灯亮,图像闪烁有声音遥控正常。
原因分析:
通电后绿灯亮,遥控正常。因此怀疑主板与逻辑板问题,按照维修经验,点开菜单满屏闪烁时候,菜单也随着全屏段闪烁,关机开机遥控正常,恢复出厂设定及在线升级通电故障依旧,测试高速桥接芯片V-by-One HS IC4903-IC4902 1 脚63 脚34 脚32 脚3.3V正常25.23.21.12.10.8 脚1.8v 都正常因此怀疑屏幕逻辑与屏的故障。
检修过程:
先断开T-COM 板到液晶屏的一根FFC 排线或另一个排线,屏幕两侧侧还是闪烁花屏,因此可确定逻辑板出现故障,测试高速桥接芯片V-by-One HS IC4903-IC4902 1 脚63 脚34 脚32 脚3.3V 正常25.23.21.12.10.8 脚1.8v 都正常.怀疑是否是*IC5803 IXD086W J8M 储存芯片出错,拆下IC 烧录新数据故障依旧,可排除此IC 故障,因以前维修过此机器读取过数据。继续测试IC5601 芯片 1.27.42.59.74 脚3.3V 正常3.43.46.60.75 脚1.2V 也正常,只能怀疑IC5801 出现故障。经订购逻辑板到货后,更换逻辑板后机器图像不闪烁花屏了,又出现新问题如图下:
解决方法:
更换逻辑板,图像闪烁问题排除。屏幕又出现竖宽带,因此得出结论,液晶屏上左侧FFC软排出现故障,返厂维修屏幕后机器修复。特别注意事项:在出现类似问题,更换了逻辑板后,出现竖带问题的时候请勿反复去试机,以免在烧逻辑板。
发表于: 2016-5-11 11:16:38
“”出现竖带问题的时候请勿反复去试机,以免再烧逻辑板“
就是,如果屏上面有短路的,容易把逻辑板烧坏, , ,
GMT+8, 2025-12-15 12:33 , Processed in 0.052468 sec., 14 queries .
