查看: 4650|回复: 1
夏普LCD-52FF1A不定时自动关机,又自动重启
发表于: 2016-5-10 14:05:16
主题内容: 不定时自动关机,又自动重启
产品型号: LCD-52FF1A
现象描述:
冷开机正常,热机后不定时关机很快又自动开机,自动关机时面板正中的白色指示灯同步熄灭,故障发生时自动关机-开机-关机,会频繁多次接连发生。偶尔一天故障发生频繁,偶尔一天工
作正常,不发生故障。
原因分析:
因为冷机正常,开机时间长后,机内温度升高后故障才发生,因此,怀疑是机内某个大功率零件不良,温度升高后工作不正常。
检修过程:
1、因怀疑是机内某个大功率零件不良,温度升高后工作不正常,开壳后因为电路板的散热大大改善,因此开壳后可能不发生故障。为了让故障快速出现以检测找到故障点,决定采用吹风机给电路板加热法。当给电源板内的四端受控稳压块Q7909 加热时,故障马上出现:自动关机,此时细看面板正中的白色指示灯不是熄灭,而是灯闪2 下。
2、指示灯闪烁2 次,表明是逻辑板故障,当该板12V 供电下降或消失时,主板微处理器检测到后知道逻辑板不工作发生了故障,就会让面板指示灯周期性的闪烁2 下。此时测量四端12V 受控稳压IC:Q7909 的输入端13.5V 和输出端12V,发现是输出的12V 先消失,很快输入的13.5V 随之消失。(这是因为Q7909 加热后不输出12V 了,导致逻辑板没有12V 供电不工作,微处理器检测到逻辑板故障后保护关机,关断了13.5V 电源)。
3、为什么电视机自然条件下发生故障时只是不定时的自动开机-关机-开机,反复发生。而加热后故障现象不同:进入灯闪2 下故障报警状态呢?自然条件下Q7909 温升后发生的故
障与电吹风加热后发生的灯闪2 下故障是否是同一故障呢?自然条件下电视机热机后温度升高时,温度升高的速度缓慢且温度升高的额度不太高,因此温度特性变差的12V 四端稳压IC:Q7909 输出的12V 下降是缓慢的而且电压下降的额度不太大,一般仅从12V 下降到9V 左右,此种情况下电视机逻辑板已不能正常工作,但还没有达到微处理器检测到故障的门限,因此面板灯熄灭但没有进入保护关机报警状态。当用热风加热时,可以瞬时把四端稳压IC 加热到80 度,Q7909 温度剧升导致原本温度特性已变差的该芯片很快截止,输出端12V 电压突然下降到0V,微处理器据此信息马上进入保护关机报警状态:关断前级的13.5V 开关电源。因此,此时测量Q7909 的输入端13.5V,发现已变到0V。更换Q7909。
发表于: 2016-5-12 18:22:16
师傅好技术,值得让我们学习,谢谢你的分享
GMT+8, 2024-12-20 14:44 , Processed in 0.058337 sec., 13 queries .
