查看: 4545|回复: 3
夏普 LCD-60NX265A不开机灯不亮
发表于: 2016-5-10 13:59:56
主题内容: 不开机
产品型号: LCD-60NX265A
现象描述:
不开机,灯不亮。
原因分析:
根据电源指示灯不亮。可以判断故障点可能在电源板和主板上
检修过程:
打开机器测量主板 P9601 的11 脚BU5.3V 正常,测量10 脚PS-ON 无开机电压。断开电源板与主板排线单独给电源板PS-ON 一个开启电压,电源板UR+13V 输出正常。这说明
电源板基本正常。故障点出在主板上。测量P3301 的11 脚无BU3.3V 无遥控接收板工作电压输出.根据图纸分析该BU3.3V 电压由IC9604 产生。测量IC9604 的4 脚输入电压
BU5.3V 正常,1 脚的开启电压5.3V 正常,5 脚无BU3.3V 输出。测量IC9604 的5 脚外围电路没有明显的短路现象。说明该故障由于IC9604 不良造成无BU3.3V 输出,造成主
芯片无法工作而无法开机。
发表于: 2016-5-11 14:02:48
有理有据,顶上去
发表于: 2016-5-13 13:44:49
讲解仔细
发表于: 2016-5-13 19:15:14
谢谢受益匪浅。有整机电路图吗
GMT+8, 2024-12-20 15:36 , Processed in 0.061898 sec., 13 queries .
