查看: 7541|回复: 1
夏普LCD-32Z100AS机器通电不开机,指示灯不亮
发表于: 2016-5-10 13:53:28
主题内容: 不开机灯不亮
产品型号: LCD-32Z100AS
现象描述:
机器通电不开机,指示灯不亮。
原因分析:
机器上门测电源板QPWBFF185WJN3 无电压输出,判断电源板不良。
检修过程:
用万用表测保险F7102 和F7102 完好,证明后级无短路。通电测C7016 两端电压为280V,测Q7006D 脚为280V,G 脚为0V,次级C7035 为0V,初步判断PFC 电路和开关震荡不工作。测开关电源震荡芯片IC7002 的6 脚13V 正常,8 脚280V,1.2.3.4.5 脚电压为0V,仔细测量IC7002 的引脚和外围电路无短路,测量开关管Q7006 正常,判断IC7002(型号30D16)不良,更换IC7002 后通电,C7016 两端电压为280V,次级C7035 电压为7V,电源进入待机状态,在排插P7002 的8 脚加5V 电压,次级C7035 电压开到13V,初级C7016电压开到380V,PFC 电路工作正常,装机通电试机正常
解决方法:更换IC7002。
发表于: 2016-5-17 22:03:17
写的不错,收益了,谢谢
GMT+8, 2024-12-19 23:04 , Processed in 0.059991 sec., 13 queries .
