用户名  找回密码
查看: 12405|回复: 10
夏普 LCD-46GX3开机1 分钟左右 ,出现黑屏无背光,无伴音,绿灯亮
发表于: 2016-5-10 13:49:50
主题内容: 黑屏无背光,无伴音,绿灯亮
产品型号: LCD-46GX3
现象描述:
开机1 分钟左右 ,出现黑屏无背光,无伴音,绿灯亮。
原因分析:
根据以往的维修经验最有可能出现故障的是主板。
检修过程:
1、测主板输出的LVDS 线信号,测得不管正常与出现故障时,图像信号都有。
2、测主板P2301 的第10 和11 脚 总线信号,测得正常时和出现故障时,都无数据信号,只有电压。
3、测IC2302 的第2 和3 脚 ,总线输入信号也没有,IC3202 的总线与IC9002 相连接。
4、测IC9002 的晶振,供电,复位,测得正常与出现故障时,都正常。同时用手摸了IC9002的温度,有温度,没有发烫。说明IC9002 已经工作,而他没有总线输出有能是被外围短路。
5、根据图纸查找SCL1 和SDA1 的每一个IC,最后断开电阻R1575,开测SCL1 和SDA1 总线信号,测得正常。判断IC1507 把总线信号给短路了。
6、测IC1507 的供电,测得Q1503 输出0V,正常输出3.3V,用手摸了下IC1507,很烫,更换IC1507 故障排除。
解决方法:
更换IC1507。注意:IC1507 是HDMI 切换块,要检查外部接备是否漏电,否则IC 还会损坏。
举报
发表于: 2016-5-11 15:01:04
谢谢楼主分享维修经验
举报
发表于: 2016-11-5 10:58:54
不错,孤狼技术扎实!
举报
发表于: 2016-11-6 18:47:00
是否热拔插HDMI导致?
举报
发表于: 2016-11-18 09:15:55
楼主技术精良。
举报
发表于: 2016-11-18 09:33:29
向楼主学习!现在修理的,都是换板,一直这样,只能被淘汰!
举报
发表于: 2016-12-16 19:45:18 来自手机
热插拔HDMI接口极易引起损坏HDmI块和供电Ic的
举报
发表于: 2017-1-6 08:19:54
Obrigado senhor!
举报
发表于: 2017-11-23 10:55:29
Thank you sir it is very helpful for me to learn new things.
举报
发表于: 2017-11-23 13:42:48
厉害我的国 厉害我的哥,技术精湛
举报
GMT+8, 2025-4-22 15:06 , Processed in 0.060246 sec., 14 queries .
