查看: 10363|回复: 0
夏普 LCD-40LX830A不定时自动关机红灯闪1 下
发表于: 2016-5-10 13:47:01
主题内容: 不定时自动关机红灯闪1 下
产品型号: LCD-40LX830A
现象描述:
客户反映不定时出现自动关机现象,有时打不开机。不开机时红灯闪1 下。
原因分析:
根据现象分析应该是液晶屏部分出现问题才会是这样的故障,先着重检查液晶背光电路和逻辑电路。
检修过程:
开始检查时电视已经不能开机,红灯闪烁1 下。强制开机进入工程模式,看到背光故障错误已经大于5 次 ,进入保护模式,不能开机。清楚数据后,再开机。可以正常观看,且图像完好,背光也很完整,没有暗区。试机一段时间后,电视突然自动关机了。再次开机又可以观看,但还是出现自动关机。由于故障很不稳定,先代换电路板确认一下故障范围。先换电源板,试机还是存在故障。怀疑可能是屏出现问题。但在试机过程中发现有时碰到电视机就会自动关机,可能是有接触不良的。检查背光连线没有问题,背光LED 发光也没有问题。装好电视后试机发现电视立起来轻轻扭动屏幕就会关机,拍了一下电视后就再也无法开机了,强启也无法开机。更换逻辑板后可以强启开机了,仔细看了逻辑板有发现有一IC 损坏。但是换新板后碰电视还是会关机。后检查发现液晶屏的逻辑缓存板和金属外框有碰触短路现象,用绝缘胶带隔离后。试机正常了。
GMT+8, 2025-12-15 10:56 , Processed in 0.061907 sec., 14 queries .
